Макс 12 Жалоба Опубликовано: 24 февраля, 2012 Здравствуйте.Столкнулся со следующей проблемой:на объекте установлено 12 камер, по одной работают все.Но при включении в свитч, с двух камер, при том почти всегда с разных, пропадает изображении.Камеры при этом пингуются нормально, но на веб интерфейс не заходит и видео нет.Камеры bx-110d прошивка последняя, gv-nvr 5.0.0.1, все камеры питаются по poe,свитч acorp 16 портовый.И что удивительно стоят еще другие модели камер, но с ними всегда все нормально, проблема только с bx110d. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс 12 Жалоба Опубликовано: 24 февраля, 2012 Обнаружилась еще одна интересная вещь, если с помощью gv ip device utility импортировать настройки с другой камеры, то они начинают нормально работать, до первого выключения! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 26 Жалоба Опубликовано: 25 февраля, 2012 Т.е. прошивка камер 1.08? У вас в сети только один NVR? больше к этим камерам ничего не подключено? Наблюдал аналогичная проблема с MFD-110 с потерей сигнала. Четкой закономерности действий выяснить не получилось но помогло следующее: 1. Удалите проблемные камеры из NVR 2. Сбросьте камеры на дефолтные настройки 3. Смените им IP адреса на новые ( не те которые были) 4. Подключите к NVR как двухпотоковые!!! Возможно проблема возникает при неправильном подключении к NVR, как однопотоковые, но это мое предположение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
