По NVR
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение
#1 Unnamed
Unnamed
    Senior Member
  • 306 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 09:23 AM
Популярное сообщение!
Чтобы не было (или была возможность выбрать) просмотра видео на сервере.
Дешевле железо, но и смысл какой? Сегмент ip камер не особа дешевый. И неужели есть еще такие конторы, которые делают ip видео а не аналог и при этом сам сервак ставится где-то на посту охраны под столом охранника и он сморит картинку непосредственного с него? На мой взгляд ... глупо.
У Гео прореха при кол-ве камер 32-70. Корявый Recording Server, который тупо складирует потоки вариант не серьезный для этого кол-ва камер. 2-3-4 сервака по 32 камеры? Как-то дороговато и громоздко. На тот же трассир, на 1 сервак можно повесить около 70 камер при аппаратном детекторе, макроскорп подбирается.
А оба этого ПО дружелюбнее Гео. Да и в выборе камер мы не ограничены. А подобрать камеры по качеству равные Гео + стоимость за канал, можно, не элементарно, но можно.
#2 dexi-andrey
dexi-andrey
    Administrator
  • Administrators
  • 1002 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 08:49 AM
>> На тот же трассир, на 1 сервак можно повесить около 70 камер при аппаратном детекторе:)макроскорп подбирается.
Да, только с разрешением D1 :).
70шт по 3мп могут?
У Макроскопа, трассира и некоторых других производителей кол-во камер зависит от разрешения, скорости кадров и т.д. что создае:)определенные трудности при подборе железа, камер и т.д. и нет гарантии что сервер 100% будет это тянуть.
у нас есть клиенты которые вздохнули свободно перейдя с макроскопа на ГВ. Возможно бывает и наоборот - не знаю :)
В ГВ есть сегмент - бюджетный до 32 камер - NVR. Хотите больше, покупайте RS. Это чисто маркетинговое позиционирование.
Опять же 32 и больше IP камер + серверы+монтаж стоит уже столько что что цена RS просто теряется на этом фоне.
Хотя конечно для современных процессоров 32 камеры это уже не предел. Но старое наследство в виде плат видеозахвата, и требования совместимости всего комплекта ПО не дают возможности перешагнуть за 32 канала в DVR/NVR
ГВ обещают сделать в NVR режим работы службой. Возможно появится в версии 9.0
Правильно заданный вопрос, это 90% правильного ответа.
Оптовая и розничная продажа оборудования Geovision! Доставка в любую точку России. Компания Декси (473) 246-76-66
