Отсутствует запись звука.
Сообщений в теме: 6
#1 Olsm
Olsm
    Member
  • 106 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 06:19 AM
Популярное сообщение!
На сервере установлен Recording server и Control Center.
В настройках RS у камер стоят галки записывать аудио.
В самих камерах стоят галки записывать аудио.
Записи звука нет. Даже папок audio в архиве не создается.
RS-1.2.5.0 CC-3.2.0.0
Rs1
Album: screen
3 images
0 comments
  • ArtemSeoKrFaivy, Niklreld, LenaFek и 102 другим это нравится
#2 dexi-b0xmaks
dexi-b0xmaks
    Senior Member
  • 107 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 07:01 AM
В VLC с камер есть звук, проверяли? Версии прошивок камер напишите.
#3 Olsm
Olsm
    Member
  • 106 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 07:59 PM
Звук есть в VLC (проверить могу только активные соединения, пассивные не могу).
Звук есть, при просмотре камер в Матрице Control Center, используя переключатель аудио.
Звук не пишется Recording Server-ом. Соответственно его нет в архивах и никакая программа его не видит.
Нашел несколько камер, звук с которых пишется. Но странным образом.
Запись то есть, то нет. Причем если нет, то по пол дня. В какой-то день начало записи с 11.00 далее без перерыва.
В какой-то день запись до определенного времени и далее пропуск до следующих суток.
Видео пишется круглосуточно, звук- по непонятному алгоритму.
Причем, как обычно бывает, отсутствует кусок записи звука именно в тот момент, когда это было необходимо заказчику.
#4 dexi-b0xmaks
dexi-b0xmaks
    Senior Member
  • 107 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 05:03 AM
О проблеме сообщили разработчикам, ждем ответа.
#5 dexi-b0xmaks
dexi-b0xmaks
    Senior Member
  • 107 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 06:31 AM
Написал в ЛС.
#6 Olsm
Olsm
    Member
  • 106 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:21 AM
Реанимирую тему.
Нет записи звука.
Дано:
Камера CBW-120 прошивка 2.14,
RS сервер V1300,
Control Center,
Камера подключена к серверу пассивным методом.
Галки записывать Аудио установлены как на камере, так и в настройках RS сервера.
Звук при подключении через web интерфейс к камере с компьютера, находящегося в одной локальной сети с камерой присутствует.
Запись звука на сервер была интервалами по несколько часов. Связывал это с высокой нагрузкой на канал при высоком разрешении камеры.
Разрешение камеры задавил до 640х480, канал Интернета 10 Мбит\с в обе стороны.
После сработки вотчдога в камере на перезагрузку в 00.00 часов, запись звука на RS сервер пропала.
Перезапуск камеры эффекта не дает. Видео пишется, звук нет. Папку архива на RS сервере смотрел, там папка audio есть, но в ней тот небольшой кусок интервала только и присутствует, новые файлы не создаются.
В соседнем здании камера CBW220 те же настройки, но работает в активном режиме все работает исправно.
Ай нид хелп!
#7 Olsm
Olsm
    Member
  • 106 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 10:10 PM
Тут есть хоть кто-нибудь живой из тех. поддержки?
Ответить
