Рекомендуемые сообщения
Доброго времени суток!
Досталось в эксплуатацию хозяйство, в котором треть, а именно 12 различных камер GeoVision.
На всех обновляю прошивку с V2.14 2014-09-30 до V3.14 дабы потом по ONVIF включить их в TRASSIR.
Но среди этих камер есть одна GV-BL2400, которая не хочет обновляться. Пишет "Сервер закрыт".
Насколько я понимаю требуется ступенчатое прошивание с промежуточными версиями: Firmware V3.0 2015-04-23Firmware V3.06 2015-12-25Firmware V3.10 2016-12-02.
Но я нигде не могу их найти. Только их описание в истории прошивок, а для скачивания доступны только самые актуальные.
Подскажите, где я могу скачать старые прошивки на испрашиваемую камеру?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый день- вы не указали текущую версию прошивки у камеры GV BL2400. Общую информацию можно посмотреть здесь http://classic.geovision.com.tw/english/Datasheet/Upgrading_IPCam_Notice.pdf
Ссылка на сообщение
GV IP Device Utility отображает именно  V2.14  2014-09-30.
Ссылка на сообщение
А пароль точно правильный? Зайдите на камеру через Веб интерфейс, сбросье ее на дефолтные настройки, потмо поставьте правильный IP и попробуйте обновить.
Ссылка на сообщение
Пробовал, не помогает. Причем у нас таких камер две. Одна нормально прошилась, в промежутке через V3.10. А с этой я два дня танцевал и сбрасывал настройки и хард ресет кнопкой и IP менял. Все бестолку.
Просто читал старые форумы, там люди сталкивались с похожим. Решалось промежуточными прошивками.
Только я нигде не могу их найти(
Ссылка на сообщение
20 hours ago, dexi-andrey said:
Спасибо огромное.
Тайваньцы тоже сбросили, но чуть позже еще две промежуточные версии (форму обращения на английском в Support отправлял).
В итоге, по сети ее перепрошить не получилось. Пришлось физически снимать с цеха, включать напрямую к компу.
Далее через все промежуточные прошивки получилось ее перепрошить до актуальной версии 3.14.
Всем спасибо за внимание и помощь.
Ссылки на прошивки:
V3.0
http://pd.geovision.tw/support/IP_Camera/GV-BX2400_V300_150423_128M.zip
V3.03
http://pd.geovision.tw/support/IP_Camera/GV-BX2400_V303_150804_128M.zip
V3.1
http://pd.geovision.tw/support/IP_Camera/GV-BX2400_V310_161202_128M.zip
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
