Новое ПО GV-VMS.
Сообщений в теме: 33
#1 Pir
Pir
    Senior Member
  • 766 сообщений
  • LocationНовосибирск
Отправлено 19 January 2015 - 06:23 AM
Вышло новое ПО для IP камер.
Вкратце:
- до 64 каналов (при подключении камер Гео - первые 32 канала -бесплатно)
- настраиваемая матрица отображения (до 100 "квадратиков" произвольно изменяемых по размеру и кол-ву). также можно отдельными "окошками" выводить PIP катинки от камер и т.д.
- долгожданныspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspsp:)a>spspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspтов в меню настроек (правда менее раскиданными они не стали:))
- человеческий список подключенных камер и их полная настройка " в одном меню".
Подробности тут: [url]http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVVMS.asp[/url]
  • Kamorkaskr, lapeddes, sapeddes и 37 другим это нравится
#2 noiseless
noiseless
    Member
  • 39 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 10:23 AM
Подскажите а ключи GV-NVR для сторонних камер, работаю на GV-VMS?
У нас пока не получилось подключить, работают только камеры Geovision. остальные пишет что количество доступных каналов 0... хотя стоит ключ.
В NVR все ok
#3 Pir
Pir
    Senior Member
  • 766 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 11:50 AM
Я, честно говоря, пока без понятия.
Возможно, админ скажет, DEXI, как-никак, официальный дистрибьютор.
#4 ingenerkipgem
ingenerkipgem
    Junior Member
  • 3 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 11:17 AM
Есть ли смысл переходить от GV-NVR на GV-VMS. У меня windows 7
#5 Pir
Pir
    Senior Member
  • 766 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 11:55 AM
Пока особо не тестировал и не пробовал ПО в "боевых" условиях - поэтому не скажу ничего за стабильность и тому подобное.
Единственное, что пока мне очевидно - это:
- произвольно настраиваемая матрица отображения, кому необходимо -тем попробовать можно.
- упрощенный в какой то мере интерфейс.
- если часто приходится менять настройки камер - тоже удобней настраивать из программы.
- другой принцип работы с архивом - временные "полоски" и календарик - как на большинстве прочих систем.
Вот, наверное и все.
А, ну еще работа службой...
повторюсь - это лично мои впечатления.
Возможно админы добавят что-то от себя, если плотнее общались с новым ПО.
#6 dexi-andrey
dexi-andrey
    Administrator
  • Administrators
  • 1002 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 12:01 PM
В NVR все ok
Для VMS нужны другие лицензии на сторонние камеры. Их можно поменять бесплатно. Цена лицензий NVR до 32к и VMS до 32к одинакова. Однако откатиться назад на NVR уже не удастся.
Для VMS сложная сис:)ема лицензирования:
GV 0-32 бесплатно, далее оплачивается платформа VMS 64 и дальше подключаете до 64 камер.
3rd party 0-32 цена как у NVR, далее оплачивается стоимость платформы VMS64 и лицензия поштучно, но цена отличается от 0-32.
т.е. подключить 33 камеру к VMS - дорого :)
Правильно заданный вопрос, это 90% правильного ответа.
Оптовая и розничная продажа оборудования Geovision! Доставка в любую точку России. Компания Декси (473) 246-76-66
#7 dexi-andrey
dexi-andrey
    Administrator
  • Administrators
  • 1002 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 12:06 PM
Если камеры GV то имхо стоит.
Во первых если камеры сможете откатиться назад если не понравится.
Во вторых новых версий NVR выше 8.5.9 больше не будет.
В третьих самое вкусное - новый клиент GV Eye с поддержкой мегапиксельного разрешения, фишай камер, масштабирования пальцами.
В четвертых заметил в 8.5.9 периодически в трансляции перестают переключаться потоки, VMS не перекодирует, поэтому должна быть свободна от таких недостатков.
#8 Pir
Pir
    Senior Member
  • 766 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 12:23 PM
В четвертых заметил в 8.5.9 периодически в трансляции перестают п:)еключаться потоки
Есть такое дело :)
Кстати, не слышно ли чего про новую клиентскую часть, подобную VMS по функционалу?
#9 dexi-andrey
dexi-andrey
    Administrator
  • Administrators
  • 1002 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 12:57 PM
Control Center :)
#10 ingenerkipgem
ingenerkipgem
    Junior Member
  • 3 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 01:15 PM
Спасибо, но можно ли поподробнее.
Цитата "В четвертых заметил в 8.5.9 периодически в трансляции перестают переключаться потоки"
Т.е. если 1 поток 320х480, а второй 960х1024(цифры условные) то при просмотре в режиме реального времени должно быть 320х480, а система бомбит 960х1024 загружая трафик ЛВС,правильно ли я понял Вас???
Цитата "новый клиент GV Eye с поддержкой мегапиксельного разрешения, фишай камер, масштабирования пальцами."
Это замена DMMMultiviev я полагаю???
P.S. У меня 8.5.8 и на 8.5.9 я не переходил особо нужды небыло...
#11 Pir
Pir
    Senior Member
  • 766 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 10:14 AM
Не совсем.
Как правило наоборот - открыты много камер в маленьком разрешении, затем разворачиваете одну на весь экран, а поток не переключается на основной.
GV Eye - это клиент для мобильных устройств.
Дело в том, что ранее, чтобы смотреть камеры с мобильников, необходимо было запускать на сервере помимо NVR еще и Mobile server, который конвертировал потоки "на лету".
С vms такого не нужно, т.к. он перенаправляет ваш запрос напрямую на камеру. Замены мультивью пока, увы, нету, хотя и обещали.
Возможно - решили так - хочешь много мониторов, окошечки произвольные и т.д. - покупай контрол центр...
#12 Sacrament
Sacrament
    Member
  • 44 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 05:54 AM
Как стабильность? Вебкам сервер не падает?
#13 Pir
Pir
    Senior Member
  • 766 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 11:49 AM
Пока тьфу тьфу..
3 недели..
Но мой случай не показатель - система запущена на рабочем компе службой и зацеплены 2 камеры..
Вэб кам тоже работает не круглосуточно - периодически с телефона захожу.
#14 ingenerkipgem
ingenerkipgem
    Junior Member
  • 3 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 08:12 AM
Как сделать чтобы на записи было время и название объекта?
Обязательно ли для этого Geovision кодек или с обычным тоже работает?
Где увидеть что у Вас включен webcam сервер, CSS и тд?
Заранее спасибо.
#15 zhe9396
zhe9396
    Member
  • 67 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 06:02 AM
А есть где-нибудь инфо по подробн:confused:>А платы для аналоговых камер тоже перестают выпускать?:confused:
Где все это прочитать...
Я правильно понимаю GV-VMS только под IP камеры? Чет я туплю....
#16 Sacrament
Sacrament
    Member
  • 44 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 09:46 AM
Вроде софт довольно таки стабильный....
Кто может проверить следующий момент.
Пользователю в вебкаме запрещено слушать звук с камер.
В браузере это работает, а в мобильном приложении нет.
Подтвердите или ткните где я мог с настройками намудрить.
#17 Pir
Pir
    Senior Member
  • 766 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 09:08 AM
В продолжение темы про клиентов.
Я так понял, что нынче основным бесплатным клиентом для VMS является
GV-Edge Recording Manger.
Ну на 32 камеры бесплатен, а дальше - с ключом.
Поддерживает многомониторность.
Поддерживает как одиночные ip-камеры, так и DVR/NVR, к которым цепляется как control center (проверено лично на nvr 8.5.3.0 и 8.5.7.0).
При этом можно смотреть из этого же приложения архив удаленных nvr.
Несмотря на немного своеобразный интерфейс, в управлении в целом понятен, и, что понравилось особо, работает очень шустро.
Для некоторых важен звук - он есть (камера bx 1500, подключенная к nvr 8.5.3.0 ). Двусторонний звук не пробовал - нет такой техники, но он заявлен.
#18 Pavel_DTG
Pavel_DTG
    Junior Member
  • 35 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 10:22 AM
Спасибо, очень интересно, надо будет попробовать!
#19 Pavel_DTG
Pavel_DTG
    Junior Member
  • 35 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 02:25 PM
Ого! Это то, чего мне не хватало!!! Спасибо!
#20 Pir
Pir
    Senior Member
  • 766 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 11:27 AM
Sacrament.
По вашему вопросу я, кажется , знаю, где собака зарыта.
В VMS, если удаленно смотреть видео, важно разрешение пользователю смотреть видео (и, видимо, звук) в рилтайме. То есть не в webcam, а именно на самом сервере.
То есть имеет право пользователь смотреть на экране сервера картинку - будет удаленно, не имеет -не будет. И со звуком та же история.
Ответить
