Geovision GV-AS210 карта microSD
В этой теме нет ответов
#1 Magician
Magician
    Junior Member
  • 1 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 10:42 AM
Доброго времени суток.
В организации используем СКУД на контроллере Geovision GV-AS210 (прошивка 1,20), AS Manager 4.2.0.0, контроллер связан с AS Manager через Ethernet
Возникла такая ситуация: по неизвестной причине пропала связь между контроллером и менеджером, при попытке повторного соединения через менеджер в нем выдавалось сообщение - разъединено, кода ошибки при этом не было. Контроллер в это время полностью функционировал (отрабытывал по всем дверям и всем прописанным ранее в него картам доступа), пинговался, можно было им управлять через web-браузер, но прописать новые карты, просмотреть логи в менеджере было невозможно.
Для устранения проблемы делал:
Поднимал альтернативный сервер с менеджером - в итоге тоже сообщение: разъединено.
Проводились перезагрузки контроллера и по питанию, и ресетом, сброс его до заводских установок, новая настройка - ничего не помогало. Пробовал залить новую прошивку 1,41 - не заливалась ни после перезагрузки ни после сброса до заводских настроек. При этом текущая прошивка 1,20 заливалась, но в решении проблемы это не помогало.
Также предпринимались попытки отформатировать microSD-карту, установленную в контроллер по схеме описанной в faq, взятого на основном сайте, но кнопки форматировать в web-интерфейсе не появлялось.
В итоге все заработало случайно после того как из контроллера была изъята micrоSD-карта и на более продолжительное время (несколько мин.) было отключено питание от контроллера, затем контроллер был включен без установленной microSD-карты. При этом все данные о прописанных картах (на сколько я понимаю хранятся в контроллере) и логи (наверное они хранятся в базе менеджера и были взяты оттуда) на момент потери связи с менеджером остались. Последующая установка карты вновь приводит к изначальной ситуации с сообщением о разъединении, поэтому карта пока не установлена.
В настоящий момент СКУД полнофункционален (без карты), в связи с этим интересуют вопросы:
1. для чего нужна эта microSD-карта, какую функцию она выполняет?
изначально думал что на ней хранятся данные о картах доступа и микропрограмма-прошивка, хотя возможно в текущей ситуации контроллер данные о картах доступа берет из менеджера
2. стоит ли искать замену microSD-карте (она имеет размер 2 гига и такую найти проблематично)?
3. будет ли работать контроллер с картами большего размера?
  • lapeddes, ClintonCof, papeddes и 13 другим это нравится
Ответить
